Wer fliegt den Voodoo mit V Stabi ? bei mir gehts nicht :`[
  • Fibo
    Fibo
    AW: Wer fliegt den Voodoo mit V Stabi ? bei mir gehts nicht :`[
    Zitat von stifi Beitrag anzeigen
    hallo
    die anlenkgeometrie ist beim voodoo so ausgelegt, das sich der servoweg in gleichen anteilen für pitch und cyclisch aufteilt was meines erachtens optimal ist. die länge der ruderhörner hat darauf keinen einfluss sondern verändert nur das verhältnis ausschlag blatthalter/servoweg um eine optimale servoauflösung zu erreichen sollte sie so ausgelegt sein das die servos über den gesammten nutzbaren bereich fahren wenn die ruderhörner länger werden so wird nur ein kleinerer weg vom servo genutzt und es geht dabei auflösung verloren.
    also sollte es auch mit vstabi und den original ruderhörnern gut gehen und das zeigt die praxis auch
    lg stefan
    Eine kleine Sache möchte ich aber noch erwähnen/ergänzen.
    Mit Deinen 16mm Servohörnern sind bei vollem Pitchausschlag, im VStabi mit max. 120 (Skala geht nur bis 120), tatsächlich nur +-13° Pitch möglich. Um bei zyklisch auf 9° zu kommen muss ich im Bereich um die 95 liegen. Von daher, um auf gewünschte 14-15° Pitch zu kommen, wären eben längere Servohörner, in Verbindung mit VStabi, leider unumgänglich. Sofern man positiv wie negativ Pitch symetrisch erhalten und im optimalen Wertebereich für das VStabi liegen möchte.
    @mozart1982
    Naja, dass mit der Servoauflösung empfinde ich als relativ. Da die gleichen Servos auch bei (m)einem anderen Modell mit den Futaba T-Hörnern, mit besagtem Lochabstand von ca. 18,5 bis 19mm, perfekt klar kommen bzw. dessen Verwendung konzeptionell so geplant wurden.
    Und wenn Du Dir die Sache mit den Servogestängen genauer anschaust, bemerkst Du, dass die Servohörner rechtwinklig zu den Gestängen stehen sollten und folglich ein wenig nach oben stehen. Nicht rechtwinklig zum Chassis od. der TS.
    Franco
    • mozart1982
      mozart1982
      naja bei 120 punkten hab ich genau 14 grad pitch... cyclic ring hab ich jetzt auf 75 dafür muste ich aber meine ts führung 1mm höher nehmen , denk das liegt an meinen savox servos... die oberen gestänge an den blatthaltern zur ts hab ich in der original länge von 56,8 oder so (das maß aus der beschreibung) ... und bei den anderen drei hab ich 100,25 mm... so ist auch pitch + u - gleich... servo hörner für stabi flieger wer toll die 1 mm mehr haben... hust hust hust !!
      • mozart1982
        mozart1982
        Franco
        jo hab ich nun auch noch gerafft wie das nu mit den 90 grad gemeint ist... ich dachte immer zum servo gehäuse ....
        • Fibo
          Fibo
          hast Du dann im negativen Bereich auch -14° Pitch? Glaube eher -12°?
          Franco
          • tobbes8888
            • 21.05.2005
            • 63
            • Walter
            • Pfalz
            hallo
            habs mit Originalservohebeln und Vstabi so gelöst indem ich das Heckrohr bearbeitet habe.
            Passt eigentlich super
            gruss Walter
            • seijoscha
              seijoscha
              Wie wäre es dann damit?
              Natterer Modellbau - CFK Servohebel einseitig 40mm 166844
              • mozart1982
                mozart1982
                das mit dem heckrohr hat ich auch schon überlegt... u ja ich hab dann auch -14 pitch...
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  • Lk Deggendorf und Lk Passau
                  eine kleine Anmerkung zur Einstellung der Werte im V Stabi.
                  Man kann ausser den Schiebern die nur bis 120 gehen die Werte auch per Hand im Kasten eintragen und mit Enter bestätigen... dann geht auch 130 und so...allerdings nur in pro version soviel ich weiß.
                  Gruss Roland.
                  • mozart1982
                    mozart1982
                    ah danke... ! hat ich total vergessen aber stimmt ich hab jetzt das heckrohr so aufgebohrt wie im bild vom "kollegen" .. und bei microhelis gibts die hebel in jeder größe... hab jetzt ein voodoo erstmal mit den originalen hebeln aufgebaut und beim 2ten probier ich mal 16 17 und vieleicht noch 18mm arme...
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      kein problem, gerne !
                      ich hab die werte manuell eingetragen bis es gepasst hat. hab die 14 ° dann auch erreicht und der cycling ring ist glaub ich so um die 75, was auch so passt...
                      der heli fliegt so eingestellt, trotz der erhöhten werte extrem geil und stellt kein problem dar.
                      lg roli
                      Zuletzt geändert von heizungsroli; 21.01.2012, 21:43.
                      • Andy 100
                        acrostyle
                        Teampilot
                        • 16.04.2007
                        • 1054
                        • Andre
                        • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                        Ich fliege das Stabi auch im Voodoo. Ich habe die originalen CFK Servohebel montiert und bei mir läuft nichts am Heckrohr an. Ich fliege mit +/- 14 Grad. Die Werte im Stabi stehen bei mir für Pitch bei 115, Cyc Ring bei 80 und und bei 8 Grad zyklisch liege ich bei 80. Ich habe die Servohörner aber so montiert wie es in der Anleitung steht, das sind nicht ganz 90 Grad bei 0 Grad Pitch.
                        Der Heli fliegt echt super. Das einziegste was ich sehr hochstellen mußte war die Wendigkeit (120) um die gleiche Rollrate hinzubekommen wie bei meinem vorherigen Logo.
                        Andre
                        Team Acrostyle-Modellbautechnik
                        Voodoo 700/ G500/650N/770
                        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                        • Chriss
                          • 12.01.2008
                          • 320
                          • zwischen Ulm und Heidenheim
                          Andre
                          Der Voodoo ist aber ein reiner FBL Heli (höher liegender Schwerpunkt), sollte eigentlich leichter rollen als der Logo. Komisch.
                          X Evo 700
                          • mozart1982
                            mozart1982
                            andy was hast du für ein wert gehabt beim logo ? ich hab da sonst 90 gehabt...
                            • Andy 100
                              acrostyle
                              Teampilot
                              • 16.04.2007
                              • 1054
                              • Andre
                              @ mozart:
                              das weiß ich garnicht mehr so genau.Ich meine ziwschen 80-90. Die Logo Daten habe ich schnell verworfen.
                              Andre
                              • heizungsroli
                                • 08.09.2010
                                • 378
                                • Roland
                                Setup Tips | VStabi
                                vielleicht hilft's...mehr rollrate!
                                gruss roli.
